Сообщение от ildgin
подскажите пожалуйста как у вас штатная магнитола ведет себя:
включается при включенном зажигания т.е. при включении подсветки приборов, а когда отключается? работает до вынимания ключа полностью или сразу как подсветка приборки отключается?
штатная магнитола работает и без ключа
выключается при заглушении мотора и включается при повороте ключа до зажигания. если магнитолу выключить и потом заглушить машину, то при заводе она снова не включится сама
