Сообщение от Ашот
не соглашусь. для чего тогда антифриз? если машина стоит -радиатор чем должен охлаждаться?
это называется гибридный тип охлаждения двигателя. Как только охлаждающая жидкость нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и она начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки — принудительно вентилятором).При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается Кроме того, при превышении температуры охлаждающей жидкости более 105 °C, включается принудительный обдув радиатора вентилятором.
