Поставили пандору 4300 без автозапуска. Пока езжу, разбираюсь...
Идея была в том, чтобы оставить открытие/закрытие дверей с штатных кнопок ЦЗ на ключе, ибо смысла как-то ещё блокировать двери мало (разбить стекло или вскрыть замок - минутное дело). При этом, помимо блокировки двигателя, добавить функцию закрытия ЦЗ по пропаданию метки из радиуса действия, но с задержкой и предупредительным сигналом, чтобы ключ внутри не оставить
В общем, вроде всё работает как задумано. На выходных подключу ноут, проверю настройки и опишу на форуме отличия от заводских.
