Исходя из вышесказанного, хочу обобщить и сделать промежуточный вывод:
Olejman, у вас аналогичный шум как и у
1serg1 (аудиоклип 1 с 22 секунды «сообщение 60» ), в вашем аудиоклипе 1 «сообщение 129» с 9 секунды он четко прослушивается (периодичность и характер звука) возможно только тише, но он есть. У меня шум
один в один , как и у
1serg1 и Victor_K. В записи
DaHTuCT dvig.mp3 «сообщение 1» такого характерного звука не услышал (тут имхо другой «шум» какой-то пилообразный, не «журчание» на холостых оборотах) возможно качество записи и практически отсутствие «холостых» в клипе. В случае
DaHTuCT замена ролика и ремня не привела к желаемому результату, после замены генератора шум пропал. Опять же повторюсь шум не тот…
Paxm так же отметил другой характер неисправности у
DaHTuCT.
Yanas - «вол/гул», после замены ролика и ремня, остался.
Сергей_д – «в салоне после замены комплекта ГРМ звук ушел, а на следующий день почти тоже самое. На холодном и выше 500 звук исчезает».
Victor_K, Гаммарус, romio, PSJ, gagcci, mme777, marmuha, Keldysh, sem, rpe82 и др. отметили «неправильный» звук двигателя.
В f4r.mp3 – шум присутствует.
Bazil (Рено Меган 2) – «Подтверждаю!Пять лет эксплуатирую Меган 2, двигатель работает как положено, тихонечко.»
Вывод :
1. Шум-журчание в районе ремня массовая проблема дастеров 2.0 ! У Мегана 2 таких проблем не отмечалось.
2. Причина шума-журчания в районе ремня так и не найдена, замена ремня ГРМ и ролика, не лечит. Генератор под вопросом?
Marmuha – прошу отписаться по замене генератора.
3.
В связи с массовостью проблемы, поражает молчание (или умалчивание) ОД и АФТОФРАМОСА!!!
PSJ:По теме шума 2,0 получается следующее:
1)шум присутствует у большого количества новых авто 2,0 не зависимо от пробега
2)шум пока не приводил к отказам-люди с шумом прошли уже 10000 и более
3)ОД не знают пока как лечить - замена ремней,роликов, антифриз, генератор, что еще?
Итог: Требуется коментарий АВТОФРАМОСА или поставщика движков. Кстати кто знает откуда движки FR4 2,0 приходят на Дастеры?
