Старый 05.06.2012, 16:08   #812
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 2024-09-10 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Но существуют устройства, которые не требуют привязки к штатному центральному замку, а живут свое жизнью независимо от состояния ЦЗ, например устройство PGSM Sputnik , это аналог 4300, но в нем еще есть вот такой бесплатный сервер www.car-online.ru и встроенный GPS приемник.
PGSM Sputnik на сколько понял такая же метка, можно автономно ее подключить, а можно сделать рабом, но цена в два раза выше чем у Пандоры, из плюсов GPS, но если будут глушить GSM, то и GPS скорей всего.
(вообще в 4300 вроде есть режим, когда для снятия с охраны нужна метка, не просто открытие ЦЗ, хотя я точно не берусь описать работу этого режима, не пробовали )
тоже в инструкции об этом читал
По поводу глушения 2,4 да, заглушить можно. лично сталкивался , когда система радиомикрофона была источником подобного подавления. Но это детали, ведь с охраны она не снимется, а если не будет возможности снять санкционировано самому владельцу, то можно использовать пин код.
на сколько понимаю метка является противоразбойной обороной, но если ее заглушить и дождаться когда водитель наберет пин код, то можно выкидывать его из машины и уезжать конечно разбойник должен знать о существования ее.
Из существующих моделей следует рассматривать StarLine M5 их распродаются остатки и его замещает новые StarLine M6 при схожей цене он обладает всеми свойствами M5 + еще добавляется микрофон и акселерометр.
маяк присылает координаты, дальше их вручную в яндексе набирать для определения местоположения?
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:04 ----------
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
mitja, да, это именно слейв, но тут важно понять одну важную вещь, в этой системе две ступени охраны. Если система сняла охрану периметра и сирена уже не включится, то для запуска двигателя все равно нужна метка!
это я понял, просто в салоне лучше ничего привлекающего внимания не оставлять. Метку носить отдельно от ключей в кармане. В метке есть батарейки?
