Старый 08.06.2012, 21:27   #814
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 2018-07-12 14:12
Автомобиль: Рено
По умолчанию Re: Сигнализация
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
PGSM Sputnik на сколько понял такая же метка, можно автономно ее подключить, а можно сделать рабом, но цена в два раза выше чем у Пандоры, из плюсов GPS, но если будут глушить GSM, то и GPS скорей всего.
Если заглушен канал передачи данных то уже неважно есть GPS или нет, но при наличии GPS позиционирования, всегда можно проследить историю событий с указанием местоположения.
на сколько понимаю метка является противоразбойной обороной, но если ее заглушить и дождаться когда водитель наберет пин код, то можно выкидывать его из машины и уезжать конечно разбойник должен знать о существования ее.
Смотря какой иммобилайзер, например в сигнализации Сталкер, воод ПИН кода отключает противоразбойную функцию только до следующего открытия двери. Вообще, чтобы избежать таких ситуаций, есть простая функция, управление центральным замком при включении зажигания.
маяк присылает координаты, дальше их вручную в яндексе набирать для определения местоположения?
Он может присылать гиперссылку, при нажатии на которую переходите на страничку с картой.
это я понял, просто в салоне лучше ничего привлекающего внимания не оставлять. Метку носить отдельно от ключей в кармане. В метке есть батарейки?
Совершенно верно, батарейки есть.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
