zhiv, это надо сделать обязательно, и еще надо, чтоб тепло с цилиндра куда-то девалось - иначе толку будет мало. Где будет "обитать" эта светилка? Можно ли увеличить площадь рассеивающей тепло поверхности? В принципе, рекомендуется 40-50кв. см на каждый ватт рассеиваемой мощности. В данном случае, подобного и близко не наблюдается, похоже.
. было бы неплохо, чтоб тут хотя бы 25-30кв. см на ватт получилось и то хорошо будет.
Это так, из общих рекомендаций и собственного опыта сооружения светилок светодиодных и наблюдения за ними.
