на диоде 3,4В и 0,63А, т.е. 2,14Вт
хммм...
что же это они так нехорошо преобразователь построили? на входе больше 3Вт, на выходе всего 2.14... Как вариант, можно попытаться повесить небольшой танталовый конденсатор (хотя бы 10мкФ *16В) параллельно светодиоду, если влезет, конечно. Это должно немного сгладить пульсации и вывести светодиод из не очень выгодного импульсного режима. И, надо увеличить сам задающий резистор до 0.24 Ом. Сейчас там, похоже, 0.15 - 0.16 Ом поставлен.
Ток упадет до 0,41 - 0,42А, мощность может упасть до ~1.5Вт - не могу предположить достаточно точно, но этого должно быть достаточно, чтобы хоть как-то облегчить режим работы светодиода при минимальной потере яркости. Вот примерно такое мое предположение. Жаль под рукой сейчас ничего подобного нету, чтобы проверить предложение на практике.
