Запотевание лобового стекла
Проблема заключается в следующем:
На улице жара, начинается дождь. Немного промокший ( не насквозь, но уже чувствовалось, что рубашка мокренькая), влетаю в машину. Завожу двигатель. Поехали, а дождь превратился в маленький ливень. Начинает немного запотевать лобовое стекло: 2 прогрессирующих пятна конденсата диаметром 15 см. и больше, с центрами напротив окончаний дефлектора лобовика . Фоток нет, т.к. все происходило в движении в плотном потоке автомашин . Боремся за живучесть, пардон обзорность: поток воздуха на лобовик, вентилятор в положение 2-3, кондиционер вкл. Пятна растворяются . Кондиционер выкл, -постепенно ( несколько сек.) появляются. При увеличении оборотов вентилятора без кондюшника, пятна прогрессируют. Манипуляции с кондеем вкл/выкл продолжались до окончания дождя. Поток воздуха, по ощущениям, вроде, нормальный. На всех предыдущих машинках проблема запотевания лечилась несравненно быстрее: 2-3 раза щелкнешь кондюшником и все Ок.
Исходя из вышесказанного вопрос: это специфика только моей машинки ( т.е. лечить хирургически) или пресуще всем Дастерам ( учиться бороться имеющимися в наличии ручками)?
