Старый 22.06.2012, 13:18   #195
Ренодастер
Аватар для Ренодастер
Онлайн: Ренодастер вне форума
Был(а): 2018-04-26 08:39
Автомобиль: нива
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от Unixman
При установке-
1. Руль ставится на штатный замок в положение колес прямо (см.фото).
2. Удаляется наклейка с рулевого вала (ее как раз хорошо видно в 106 посту)- если на нее попадет муфта- может работать как подшипник.
3. Ставится муфта там в районе этой наклейки-наверное чуть ниже нее или верхний край кромки муфты по нижней кромке наклейки. См.фото. Получается между педалями сцепления и тормоза. Личина повернута немного в сторону водительской двери. Я думал будут проблемы с установкой-снятием - ан нет привык за пару дней.
Спасибо за ответ и фотографии, в выходные попробую ваш вариант установки, наклейку я конечно удалил сразу.
