Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Константин212
Сообщение от leonliner
Сегодня заметил, что сигнальная лампа снижения токсичности гаснет только после запуска двигателя (как было вчера - не обращал внимания). А между тем в инструкции имеем вот чего:
Какие будут версии?
Понимаю, что завтра придется посетить автодилера, но может кто-нибудь уже сегодня сообщит о сути возникшей неисправности?
Неисправность если при работающем двигателе эта лампа горит...
Если включить зажигание и не заводить двигатель то она горит постоянно
при запуске мотора горит около 5 секунд-идет тестирование систем
если гаснет сразу после запуска двиателя-значит эта система(проерки)отключена
Специально сегодня посмотрел. Если включить зажигание и не заводить двигатель то она через несколько секунд гаснет.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
