Старый 26.06.2012, 10:55   #179
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 2024-10-01 19:47
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Слив конденсата заметил всего один раз , подъехал к гаражу , машину не глушил кондер работает, въезд в гараж примерно на полметра выше уровня подъезда , загнал машину , на всю длину въезда хороший такой , мокрый след, под машиной лужа! Обрадовался, что все в норме!!! НО после этого ни разу больше под машину не вытекает!? Вчера час по трассе с кондером , минут 20 на стоянке после этого не глушил, двери открывал, вентилятор на разных скоростях гонял....нет конденсата, ни под машиной ни внутри, под пассажирский коврик насколько мог войлок прощупал-сухо! С фонариком со стороны пассажира смотрел, вокруг улитки влаги нет, улитка вроде ровно стоит. Как то ранее было отпотевание пластмассового корпуса над улиткой, вчера не потел.
Из опыта владения "Нексии": кода первый раз увидел слив конденсата, думал радиатор пробило, как с коровы текло. Но опять же , кондером пользовался постоянно, но регулярного слива не было.
На форуме есть ссылка на видео, где видно как конденсат частично течет в улитку, часть мимо. У меня между улиткой и пластмассовым кожухом над ней нет просвета, очень плотно соприкосаются. У всех так?
