Сообщение от valerafi
Записал CD диск.
При проигрывании название показывает всякую бяку.
Пробовал перекодировать через PZ TagEditorровать.
Подскажите что делать, по этапно.
Не знаю как делать через PZ TagEditor. Я делал через foobar2000 и все показывает нормально.
Делать следующее:
1. Скачиваете сам
foobar2000 (Выбирайте Download Latest stable version)
2. Скачиваете
плагин для перекодирования. (Выбрать Download).
3. Устанавливаете foobar2000. После этого распаковываете плагин (там один файл) в каталог установки /components
4. Запускаете программу, перетаскиваете в нее музыкальные файлы, которые нужно перекодировать.
5. Выделяете все файлы (Ctrl+A), нажимаете правой кнопкой мыши на списке и выбираете Tagging -> Fix Metadata Charset...
6. В открывшемся окне в выпадающих списках выставляете кодировки. Скорее всего будет: Original charset: 65001 - Unicode (UTF-8), а Preconversion: 1251 - ANSI Cyrillic
7. Нажимаете кнопку "Apply"
Вот и все. Проверить правильность перекодировки можно прямо в этом окне. Если надписи отображаются по-русски значит и магнитола их тоже "скушает".
Записываете файлы на флешку или диск и наслаждаетесь.
