Старый 07.07.2012, 09:54   #15
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 2025-06-16 13:11
По умолчанию Re: Работа передних тормозов
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Но после Лачетоса совсем не то! )))
Лечением по интернету занимаются только экстрасенсы. ))) ИМХО, здесь на форуме таких нет. Лучше едьте к дилеру, если что-то напрягает.
А так, по теме: у меня тоже бывает какой-то скрежет при торможении, например, при откатывании малой скоростью задним ходом с горки. Но чаще не бывает. И на Лацетти такое же было. Думаю, нормальная работа тормозов - диск меж колодок проскальзывает и скрежещет.
Но в вашем случае как я могу какие-то советы давать и диагнозы ставить, если не слышал и не видел работу тормозов?
Так работает АВС при спусках при блокировки задних колес при езде 4Х2 , или при езде 2вд , - по моему правильно сформулировал
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
При спуске при нажатии на педаль тормоза
появляется какой-то скрежет, подскажите если у кого
похожие звуки. Что делать?
