Старый 11.07.2012, 15:54   #143
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 2023-04-12 17:48
По умолчанию Re: Подкрылки
Занимался лечением.Короче так...
1.Подкрылок(правый) отверстия не совпадают,нижнее спереди под гайку по инструкции от штатки,расположенную со стороны дверей было подрезано на 8мм вниз.Примерка.Стало лучше,но щель присутствовала.
2.Снимать штатку желательно.При примерке обнаружено,что гайка штатки не дает плотно притянуть,расположение этой гайки следующая к дверям от той штатной на которую сверху крепиться подкрылок по инструкции.Гайка скручена,в подкрылке продавливанием намечено отверстие,вырезано,прикручено.Вверху стоит теперь две гайки.Примерка.Зазор 1мм.
3.Пистон пластиковый болт-гайка(грибок) со шлицом под отвертку,что стоит сзади арки ина него должен крепится подкрылок-кака,не держит,одноразовый.Думаю закрепить дополнительно рядом на самрез,глубины должно хватить.
Сори,хотел сделать фото,но фотоаппарат дома отсутствовал,супруга забрала с собой в Томск.На телефон плохо получилось.Так что текстовка... Воспользовался фото Zhiv
Красная стрелка место с натягом
Зелная стрелка верхняя гайка от штатки для крепления по инструкции
Желтая стрелка нижняя гайка от штатки для крепления по инструкции,где подрезалось 8мм
Синяя стрелка здесь прокалывался покрылок,откручивалась гайка от штатки и ставилась снаружи
Белая стрелка "одноразовый грибок",ниже можно прикрутить на саморез
Добавлю...Кто будет ставить сам,монтаж, и заводить за порог нужно начинать со стороны порога!
Было
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
