Старый 17.07.2012, 09:26   #888
СтасОлегович
Аватар для СтасОлегович
Онлайн: СтасОлегович вне форума
Был(а): 2012-07-30 08:40
Автомобиль: Рено Ластер (потому что пока вода в салоне : ))
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Не могу не предупредить о возможной опасности, при увлажнении под водительским креслом. При попадании воды в соединения есть риск короткого и возгораний, такие примеры пожаров у Логанов были и на форуме обсуждались. Поэтому будьте бдительны к промоканиями с водительской стороны.
Совершенно верно! Спасибо за осторожность. Разумеется, под водительским влага была убрана. Но лучше бы просушить подольше на солнышке, убрав обшивку. Или очень осторожно и внимательно просушив сам жгут феном на низкой температуре, чтобы воздухом "выдавить" влагу из жгута.
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Этож куда сигналку то надо засунуть, чтобы из кондёра в салон потекло?
Не вижу связи.
Свой Старлайн с автозапуском ставил в гараже у частного мастера, в район сабжа он не лазил, так что там всё так и было - гавённо с завода...
Судя по расположению светодиода индикации сигнализации и царапин лака на саморезах крепежа торпеды - вмешательство в торпеду было. Так что, есть все-таки шанс "десруктивного" для "улитки" смещения при установке сигналки... Во всяком случае, исключать криворукость ОД, устанавливающего сигналку, нельзя.
