Старый 26.07.2012, 19:17   #575
Stask
Аватар для Stask
Онлайн: Stask вне форума
Был(а): 2014-01-01 16:08
Автомобиль: Skoda Yeti + "фен" + лобовуха с обогревом
По умолчанию Re: Duster vs Skoda Yeti
Сообщение от юрас
А чего страшного то? ну меняют им турбины, ну видать не умеют они авто с турбинами эксплуатировать, ну и что за паника? Турбина по гарантии у них под замену идет без вопросов, при этом косяк с клапаном, судя по всему с вестгейтом, имхо не проблема вообще, турба этож не движек, это как генератор поменять, ничуть не страшнее.
Да, была такая фигня на 1.2TSI, мне одному из первых турбу в сборе поменяли на 25 тыс (движок уходил в аварийный режим, нужно было перезапускать, было 4-раза такое - ошибка перепускного клапана, турба в норме), потом оказалось, что турбу менять не нужно (просто иногда не хватало рабочего диапазона работы электропривода перепускного клапана) - стали просто ставить железное колечко (2-3мм) м/у турбой и электроприводом клапана - рабочий диапазон расширился, проблемы уже давно нет... Была акция - чел приезжает на ТО ему в тихушку в турбу ставят это кольцо и большой привет - что могла быть такая проблема он и не узнает никогда в жизни
Сообщение от Пас
А то что 1.2 прогревается долго, да и тянет так себе
Прогревается сам двигатель да, дольше чем атомосферник, но салон прогревается очень быстро (на 1.2 с 2011 года стоит фен, на 1.4 будут ставить с сентября), воздух температуры 30 град из дефлекторов идет на 7-минуте работы мотора на холостом ходу при -12 за бортом (для примера печка Калины 1.6 гонит воздух такой температуры только на 12-минуте - тест делал сам, доказательства есть!), тянет мотор на уровне Кашкая 2.0 (это я вам со всей ответственностью говорю, и друг на кашкае признает сей факт)
Сообщение от vanalaizer
На мой взгляд всё же 1.2 двигатель не для Yeti, маловат он
Что значит маловат? Разгоняется лучше 1.6 Гольфа, Сузуки SХ4 1.6, 1.8 Мицухи ASX, 2.0 Хитрилы, 2.0 Витары, Хонды CRV 2.0, Спортейджа 2.0,... на уровне Кашкая 2.0 Это все реальное время с тестов "авторевю", а не паспортные парадные данные...
из за маркетинга чтобы не создавать конкуренцию 1.4TSI тигуану.
Это да, только недавно 1.4 стал доступен и для Йети (после рестайлинга Тигуна), у нас есть пара форумчан которые пересели с Йети 1.2 на Тигуан 1.4, - кроме все классно и может чуть лучше (оба отметили шумку) - про динамику как-то странно, Йети 1.2 был динамичнее... Хотя это и неудивительно, учитывая что по стендовым замерам преимущество 1.4TSI перед 1.2TSI всего 9 л.с., а масса Тиги по паспорту больше на 125 кг... Кстати реальная динамика базового Тигуана 1.4 (122hp) неплохо описана здесь
PS остальное чуть позже, слишком большая ветка
