Сообщение от aGt
Интересно с "автоматической блокировки дверей" управляющий сигнал можно снять?Как раз включение во время движения получится?
P.S.Извиняюсь,если что то упускаю,с установкой и точным алгоритмом по ДХО пока не заморачивался...
ИМХО сложнее и не правильнее по алгоритму работы будет, т.к.:
1. сигнал АБД появляется только при наборе скорости в 10км/ч (т.е. до этого времени ДХО работать не буду, что не правильно)
2. сигнал АБД скорее всего импульсный, т.е. его нужно будет пускать на триггер или ставить самоблокирующеяся реле
3. всё равно нужно будет отслеживать включение габаритов.
Вот как то так...
