Сообщение от BIg-64
Мужики! Проблемс такой выполз! Припарковал машину около дома двумя левыми колесами на асфальте, а двумя правыми на бордюре. Смотрю - капает вода из-под заднего бампера с угла левой стороны, ну с той которая ниже. В багажнике ничего водяного нет, единственное то, что сегодня залил омывайку в бачок под колпачек. Последний раз машину мыл 02.08., т.е. из скрытых полостей тоже вытекать нечему. Что это может быть?
Сложно сказать не видя,только гадать.Как вариант: в бампере усилители сделаны,как специально,для сбора воды (в переднем точно,думаю и сзади так же)Когда ставил сетку специально сверлили в них отверстия для стока воды,а то зимой и до беды недалеко когда замерзнет.Возможно из этих полостей вода,она там может долго находится,пока сама не испарится,или под наклоном не польется.
