Сообщение от Hudozhnik
Ну конечно кардан! Он на нейтрали то не крутится!
Что касается езды на нейтрали, то она также не рекомендуется вроде и расстояния при этом небольшие по сравнению с буксировкой - муфта не успеет перегреться.
Карданный вал при движении вращается всегда независимо от режима КПП, поскольку кинематически связан с передними колесами. Те вращают полуосевые шестерни, корпус диф-ла, а от корпуса вращение через шестерни трансфера передается на карданный вал.
Изучайте технику.
Чтобы карданный вал не вращался, нужно установить в пер. ступицах хабы, как на старом Патруле.
"...В случае выбора 4х2, основными являются лишь два колеса. Такой режим предпочтителен для движения по идеальному дорожному покрытию и дает возможность сэкономить топливо
Это миф.
Режим 2ВД маркетинговый ход, а также полезен тем, кто привык управлять переднеприводной машиной и не желает переучиваться
