Старый 10.08.2012, 13:09   #535
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 2017-04-25 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от lakki Посмотреть сообщение
Может кому пригодится,я подключил так,(+)светодиодов на (+)вентилятора отопителя(он работает только при включённом зажигании).(-)на габаритные огни.При включении зажигания загораются светодиоды (+) идёт от замка зажигания (-)через спирали лампочек габаритов,при включении габаритов светодиоды гаснут так-как вместо минуса там (+). Всё работает чётко,без всяких реле.
Лучше использовать отдельную силовую цепь через реле с управлением от габаритов, со своим предохранителем. Не подключайтесь к силовым цепям других устройств. Не подключайтесь без реле, даже если на Ваш взгляд потребление небольшое. Вся эта ботва в конечном итоге в случае к.з грозит большими или малыми неприятностями даже при наличии в цепи штатных предохранителей.
Я не говорю о гарантии, если например у Вас сгорит вентилятор печки. Сам по себе. Электрик быстро разберется что к чему, и на Вас повесят нештатное подключение, повлекшее неисправность.
И оплачивать будете ремонт Вы.
Последний раз редактировалось igor759; 10.08.2012 в 13:18.
