Сообщение от SiD78
а как его менять я сам поменяю?
слева на панели. открываете крышку закрывающую блок предохранителей. находите предохранитель магнитолы. она на схеме так и нарисована. смотрите его. если перегорел - значит меняете и будет работать. если нет, то к ОД.
кстати, при сгоревшем предохранителе магнитола должна работать 10 минут и отключаться.
