Старый 19.08.2012, 05:28   #64
Был(а): 2021-03-13 15:43
По умолчанию Re: Eugin / Luxe 2.0 4x4 / Черная жемчужина, МО
Сообщение от Eugin Посмотреть сообщение
Установил сигнализацию с обратной связью и автозапуском KGB FX-5 ver.2.
После установки автозапуска выявилась такая особенность, что если автомобиль стоит на скорости и ты заводищь зажигание, то реакция ошеломительная: автомобиль заводится и едет!!!))) Это на мой взгляд как минимум небезопасно... уже чуть не случился конфуз, вовремя успел запрыгнуть в машину. когда мастер завел автомобиль с сиденья пассажира, оказалось, что не до конца был доведен рычаг КПП, и машина поехала... благо я стоял рядом с водительским, запрыгнул и надовил на тормоз... полметра оставалось до соседнего авто)))
Короче мой вопрос в следующем, как возможно устранить эту какашку? Как сделать так, чтобы, как, напримен на Флюенсе, при зажигании на скорости авто просто давало знать, что стоит на скорости и не производился пуск двигателя???
Нужно убить установщиков сигнализации.
Автозапуск не должен срабатывать если не выполнена процедура постановки на логическую нетраль!
Т.е. он должен срабатывать только при выполнении следующих действий при постановке на сигнализацию:
1. на заведенном двигателе ставишь на нейтраль и вытягиваешь ручник
2. выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ (двигатель при этом работает)
3. выходишь из авто и закрываешь все двери.
4. ставишь авто на сигнализацию.
Вот только после такой процедуры должен работать автозапуск!
