Старый 22.08.2012, 21:12   #93
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 2016-11-22 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Хорошо Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Сообщение от петр
14 мая Освоил включение и работу диагностики щитка приборов и бортового компьютера.
При выключенном зажигании надо нажать кнопку на щитке приборов, затем включить зажигание, и некоторое время подержать кнопку нажатой, появляются цифры, это прошивка компьютера, стрелки спидометра и тахометра начинают двигатся, нажимаем снова включаются все показания бортового компьютера, следующее нажатие, показывает остаток топлива в баке в литрах, вот эта функция понравилась, следующее нажатие показывает расход топлива л/ч, но надо запустить двигатель, следующее нажатие показывает ошибки датчика топлива или датчика температуры, чтобы стереть ошибки датчиков надо некоторое время подержать кнопку нажатой, после этого компьютер возвращает работу щитка в исходное положение.
Вот это полезная информация! Сегодня сделал. Только один момент не корректен - когда показывает мгновенный расход, то при расходе больше 1 л/ч показывает правильно; а когда двигатель прогревается и расход становится меньше 1 л/ч , то горит "0.0". У тебя, у вас как?
