Заказал себе десяток вот таких панелек
Как приедут будем менять лампочки на светодиоды!
"Тёплый белый" цвет?
Чот не модно как-то... Оттенком то будет ну чуток побелей...
Холодный белый надо было заказывать, имхо...
Сообщение от vsoccer
...вещь: если и в багажнике, и в салоне стоят светодиоды, то обе лампы горят в "четверть накала" (специально наблюдал за лампой освещения багажника). Если же в освещение багажника вернуть прежнюю лампу накаливания, то всё приходит в норму: и в салоне светодиод нормально тухнет при закрытии дверей, и в багажнике темно
Сообщение от ПАПа
...если в одном из плафонов поставить в параллель светодиодной панели резистор, то эффект должен пропасть. Величину резистора правда подбирать придётся, но это по любому будет на порядок меньший ток, чем предлагаемая лампочка...
На пару Ом будет достаточно. Делал диодные лампы в светах салона предыдущих машин, ставил диод в любую из ламп цепи.
Или, как уже обнаружил сам автор, достаточно поставить обычную лампу в одном месте цепи...
