Слушай, если не трудно, посмотри, пжста, а про сход-развал в этой книжке есть чего полезное?
Цитирую стр.179 - <Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса и угол развала колеса заданы конструктивно и не регулируются. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют норме, необходимо проверить состояние элементов передней подвески. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг>. Стр.209 - <Для регулировки схождения колеса необходимо ослабить затяжку контргайки наконечника, снять пружинный хомут и вращать рулевую тягу за шестигранник ключом на 13, удерживая наконечник ключом на 19>
(C)Издательство "За рулем".
Дан момент для затяжки контргайки - 50Нм. Никаких контрольных значений не нашел (может просмотрел, но вряд ли).
