Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
я тоже думаю что двигать заводское крепление подушки ни в коем случае нельзя
а раз так,то ОД своими дейсвиями сбило нахер все заводские настройки
они вообще делали так ,скручивали болты и через брусок долбили по креплению
в итоге крепеж сместился на 1 см в строну салона,вибрация стала еще сильней,если раньше она была слышна только на ХХ,теперь я ее ощущаю на всех режимах при оборотах от 1000 до 1500
ведь сдвиг крепления двигла я так понимаю влияет нахер на все там ,см в право влево это вызовет несоосность примыкающих к нему узлов типо коробки и тд
я хз если чесно,как этот вопрос вообще узнать
