Старый 21.09.2012, 18:31   #597
Был(а): 2021-03-13 15:43
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
при этом в этих трех ЛАМПОЧКАХ в описании написано:
Данные светодиодные габариты T10 используют в качестве Дневных Ходовых Огней в главных фарах автомобиля, их яркость полностью соответствует всем нормам госта по ДХО
Не надо быть таким наивным
Барыги и не такое напишут, что бы впыжить втридорога
А стоит запросить сертификат на соответствие именно этих ламп и именно для применения как ДХО, то все становится на свои места
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
esa, вот у китайцев
http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-...624840101.html
http://www.aliexpress.com/item/Super...627885488.html
Features:
100% Brand New.
Weight: 21g
Size: 5.6cm x 1.8cm x 1.8cm - 2.18inch x 0.7inch x 0.7inch.
Super high brightness T10/T15 LED reverse light.
Power: 7.5W.
Light color: white light.
Color temperature: 7000K.
Luminous flux: 330LM.
Lifespan: 80000 hours.
Low power consumption and high brightness.
Use with 12V DC vehicles, direct replacement, no wiring needed, easy to use and install.
The T10/T15 SMD bulbs will replace 2825, 158, 168, 194, W5W, 912, 921 and more part No's.
Purpose: can replacement of reverse light and backup lights, turn signal light, corner light, side marker light, stop light, parking light, tail light, etc.
меня гложут смутные сомнения, что наши барыги как обычно "немного" приукрасили характеристики товара
