Старый 01.10.2012, 21:44   #1381
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 2022-11-22 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Про прошивку не знаю, но вот маленький мануал по тому, как быстро сделать доступными имена из адресной книги андроид-телефона в машине в виде транслита (английскими буковками) и при этом, чтобы в телефоне осталось все по русски.
WARNING: Все нижеперечисленное вы делаете на свой страх и риск. Если что сломается, я не причем, никакой ответственности за это не несу и все такое. Вы предупреждены.
Итак. У вас есть андроид-фон. Большим плюсом андроидфона является то, что имена в адресной книге могут лежать в разных аккаунтах. Их по дефолту минимум три
1. СИМка
2. Сам телефон
3. ГуггльАккаунт который все равно заставляют сразу заводить.
В телефоне по сути нужен только один. А магнитола считает все три. Это и можно использовать.
0. Сохраняем на всякий случай свою адресную книгу на SDшку:
0.1 открываем Контакты
0.2 кнопка меню - опции - импорт\экспорт - Экспорт на карту памяти SD.
0.3 телефон предложит сохранить в файл что-то вроде 000001.vcf Лучше записать, чтобы потом "если что" знать откуда восстанавливать данные.
1. Оставляем все свои контакты только в одной учетке:
1.1 Контакты - меню - опции - параметры отображения - телефон
ставим все галки, а в аккаунт гуггль и сим все галки убираем.
1.2 возвращаемся в контакты - меню - удалить - удалить все.
1.3 повторяем все тоже с симкой. В результате все имена у меня в гуггльаккаунте.
2.1 Выбираем чтобы показывало все записи в гуггльаккаунте.
2.2 Экспортируем на сдшку, записываем название. 00002.vcf например.
2.3 подключаем телефон к компу и вытаскиваем этот файлик на комп.
Кстати весьма полезно куда-нибудь сохранить с вменяемым названием копию...
Чтобы потом если опять что...
3. Правим файл. Этот файл можно открыть любым текстовым редактором. Например notepad, так же известный как Блокнот.
3.1 Внутри находятся записи подряд такого рода:
Код:
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Маша Васина
N:Маша;Васина;;;
TEL;TYPE=CELL:+7222333222
END:VCARD
Можно переправить все поля FN: и N: вручную. Все равно легче чем на телефоне, а можно пропустить через программу транслитератор. В гуггле тысячи их. Вот даже сайт есть http://translit.ru/. Можно туда закопировать, а потом скопировать обратно в файл. В результате в файле должны остаться только записи на английском, типа так:
Код:
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:Masha Vasina
N:Masha;Vasina;;;
END:VCARD
3.2 Можно в принципе и так оставить, но лучше сделать еще поправочки для вящего удобства. Напротив всех имен я поставил циферки: 0 1 2
Во-первых, это позволяет сделать так, чтобы в магнитоле все переделанные записи показвыались вперед обычных, если у вас первоначально в адресной книге были и записи на английском. А во-вторых, можно сделать что-то вроде ранжира по важности. Самые первые будут показываться с цифрой 0 в начале - жена, дети (любовница, начальник, любовница начальника... кому что важно). Еще вроде можно использовать восклицательный знак для той же цели.
3.3 Сохраняем файл под каким-нибудь названием, чтобы не спутать.
4. Копируем файл обратно на СДшку телефона. Отсоединяем телефон от компа.
4.1 Контакты - меню - опции - импорт\экспорт - импорт с карты СД
Тут выбираем свободный аккаунт. У меня это телефон. И в него импортируем наш файл.
Импорт файла vcard - выбираем ваш новозаписанный файл.
4.2 Включаем параметры отображения так, чтобы показывался только телефон и убеждаемся что все в транслите.
4.3 Выключаем параметры отображения телефона, включаем отображение гуггльаккаунта. Теперь у вас типа все как раньше было.
5.0 Подключаем телефон к магнитоле через УСБ позволяем скачать адрессную книгу и все контакты в начале списка с циферками и на транслите.
P.s. Если у вас тщательно все распихано по разным аккаунтам, то по сути можно создать еще один пустой - например еще одну регистрацию в гуггле. И туда заимпортить измененые контакты, а потом отключить в телефоне чтобы не показывались.
Последний раз редактировалось petrosha; 01.10.2012 в 22:25.
