Сообщение от Mixbor
А как у Вас с вибрацией на ХХ, у меня вибрирует
...у маво дизелька тоже,при запуске после ночи,обороты х.х. ниже чем на прогретом,поэтому идет небольшая вибрация и чего-то под капотом дрожит от вибрации(не нашел чего)...если нажав на газ немного поднять обороты ,на 100-150 ,то вибрация пропадает...грею таким образом-хотя бы минуту газ не трогаю,масло чтоб на минимальном х.х разогнало по мотору,а потом нажав на газ поднимаю до 1500 оборотов и так держу 2-3 минуты...отпустив педаль газа вибрации уже нет ,так как обороты уже подросли до 800- 850 (примерно)....после этого начинаю движение....так ,что если чето похожее,то все нормально...
