Сообщение от aGt
...Давайте обсудим.
1.Почти все ставят дополнительный уплотнитель.Заброс на двигатель,воды(грязи) исключен...
У меня стоит улотнитель под капотом - тем не менее переборка моторного отсека забрызгана (направление - снизу вверх). Ну и исключить случай, когда влезешь в лужу (или брод) глубиной большей, чем высота картера двигателя - тоже нельзя. Пару так поддаст - будешь как в тумане ехать.
Сообщение от aGt
...3.На исправном автомобиле подтеканий не должно быть...
Бесспорно, но если (повторюсь - не приведи Б-г!) случилось - всю дорогу в ремонт будешь ехать в закупоренном салоне или обонять то, что происходит под капотом. Да просто откройте капот при прогретом двигателе - и "подышите" над моторным отсеком. Вам понравится? А жене и детям? (А тёще?
Конечно, предлагаемый вариант (воздух через "канал в жабо") - самый экономичный (и видимо, самый безопасный для стекла) способ подогрева зоны дворников. Но вот насколько он будет эффективным? Особенно в ветреную погоду? Про "быстродействие" вообще ничего предположить не берусь.
(Случалось мне возить лёд на капоте чуть не по пол-дня...)
В качестве "пробы пера" можно просто снять заводской (поперечный) резиновый уплотнитель с верхней кромки переборки и поездить так даже без жабо - думаю, эффект проявится во всей красе
. А жабо его потом ещё и усилит.
