Re: Брызговики
Нормальных передних брызговиков не будет.Чтобы убедится в этом провёл небольшой расчёт-эксперимент.Ставим передние колёса прямо.Натягиваем шнур от переднего до заднего колеса по наружной части покрышек,закрепляем.Вторую верёвочку крепим в пятне контакта переднего колеса(тожа снаружи) и поднимаем её вверх параллельно кузову до упора в брызговик(самопальный,в заводской точно не упрётся).Всё что находится внутри первой и ниже второй-является зоной обстрела овнами.Вывод:брызговик должен быть шире первого шнура (5-10мм думаю достаточно) и доставать до земли(вот тут-то и весь подвох).Сейчас у мя стоят расширеные и удлиннёные брызговики(до земли 15см.) передняя дверь стала чистая.Для того чтоб и сзади не закидывало надо удлиннять брызговик(в разумных пределах) и делать приспособу от закусывания его колесом при движении назад.В своё время делал так на другой тачке,оченно эффективно,но "колхоз" кнечно.Выбор за вами.
