Старый 13.10.2012, 17:58   #173
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 2020-01-11 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
По умолчанию Re: Какое масло в дв. Дастера 2л с завода?
[QUOTE=Yakov163;246565]5W– это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.[COLOR="Silver"]
Это как? А если у меня 0W30 залито, то прокачиваться будет до -30?
Пардон не понял расчеты автора
