Сообщение от kola
adwant, Спасибо за отзыв! Как будто сам написал)) ибо и предыдущие авто схожи и впечатления о Дастере схожи, тем более что тот же 1,6 4х4 серебро. Приятно, одним словом  Удачи на дорогах!!!
Благодарю! Пожелания - взаимно!
Сообщение от amd 19
Подтыкаете 5ю передачу, и вперед....
Не понял
, поясните пожалуйста: в смысле будет "прокачивать" насос и можно тормозить? Или что-то ещё?
Сообщение от yasasha86
Один из самых адекватных отзывов на форуме. Да и написано просто, понятно и интересно. Спасибо!
Фары можно винтами приподнять немного. Точно будет лучше.
Буксировать можно, только не быстрее 20 км и очень осторожно. Тормоза давятся, но очень тяжело, это верно.
Как и Вы, от авто получаю удовольствие постоянно. Ощущения схожи.
Удачи!
Благодарю за хороший отзыв!
Про фары: пока не могу сказать, что фары чем-то "не угодили". Вроде всё достаточно удобно. Пользовался той регулировкой, что в салоне. Если выкрутить слишком высоко, то на неровностях слепит впереди идущую машину через отражение в зеркале заднего вида, да и встречным перепадает. Даже не знал, что есть такая возможность Спасибо, буду иметь ввиду.
А вот про буксировку - это интересно. У вас есть конкретный опыт именно на Дастере? Кто знает, что будет, потому был бы признателен, если напишете более подробно: чего надо и чего не надо делать в таком случае. Может есть опыт конкретной поломки Дастера по этой причине?
Сообщение от СПАУН
Поздравляю.
Благодарю!
P.S. Вспомнил ещё одну вещь. При длительном стоянии в пробках и нудных подъёмах ( в пробках же), мотор начинает едва заметно "дизелить". Т.е. при работе на малом газу появляется заметная вибрация двигателя и он неохотно тянет на малом газу. Проблема решается добавлением газа. Пробовал поступать по "жигулёвски": включал печку и через несколько минут "дизеление" исчезало. Если не остужал таким образом, то становилась заметным падение тяги. Правда на нормальном ходу это явление исчезает намного быстрее (да и проявляется ощутимо меньше), чем на "Жигулях". Нечто похожее проявляется при включении кондиционера. Движок начинает тихонько рычать и чуть заметно (именно чуть!
) изменяется тяга. Надо чуть больше давать газ.
