Старый 15.10.2012, 15:09   #70
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 2023-01-07 07:30
По умолчанию Re: Обогрев салона
Я снимал так.Накладка(рамка магнитолы) состоит из двух частей.Сама рамка серая и блестящая панель.
Сначала снизу руками снял вверх до середины серую рамку,внизу нужно в направлении вверх поддавливать там она крепится вставкой(заходом) штырьков вниз.Дальше все на себя.
Потом снимал блестяшку панель,она частично в середине защелкивалась назад в серую рамку.
Верхнюю часть снимал две части одновременно(рамку с панелью,всборе) от углов,сначала один,потом другой,двигаясь по верху к середине!
Крепятся на металлические жимки(пистоны) и верх очень туго посажен,верх половинками (рамка затем панель)снять не реально
...aGt, я извиняюсь,но можно почетче про последовательность операций...я что-то не совсем понял..
