Старый 15.10.2012, 16:38   #1946
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 2022-10-25 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
С просторов интернета:
Советы по примерке и эксплуатации легкосплавных колёс:
6. Следует убедиться, что внутренняя часть диска не задевает тормозные элементы на передней и задней осях автомобиля. В случае, если на автомобиле используются тормоза с плавающими суппортами, то минимальный зазор между колесом и суппортом (исходя из худшего случая, когда установлены новые тормозные накладки) должен быть не менее 3 мм. В противном случае, суппорт может касаться диска после замены тормозных колодок. Размер тормозных дисков и суппорта определяется в основном мощностью двигателя и может быть различным на автомобилях одной модели, в зависимости от установленного двигателя.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
