Старый 18.10.2012, 17:27   #271
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 2025-06-02 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Цитата из книжки "За рулем":
"... На части автомобилей в корпусе отопителя устанавливают дополнительный электрообогреватель салона.
Если рукоятка регулятора температуры повернута в красную зону, а двигатель не прогрет до рабочей температуры, блок управления двигателем включает дополнительный электрообогреватель.
Для включения электрообогревателя служат два реле, установленные под панелью приборов."
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
А не может в самом тэне стоять термопара (термо-резистор, что там ещё)?
Если переключатель в красной зоне, воздух проходит через радиатор отопителя, потом уже через тэн
и всё зависит от регулировки температурного диапазона этой термопары.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
И что это за дополнительный резистор вентилятора отопителя?
Почему ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и стоит в КОРПУСЕ ВЕНТИЛЯТОРА??? Уж очень он подозрительный как термоконтакт.
Может у кого есть электро-схема, может какого другого Рено, скиньте.
Дополнительный резистор вентелятора- это резистор в цепи обмотки эл.двигателя вентелятора печки-служит для регулировки оборотов вентел..Стоит внутри вентел. для охлаждения,потому как через него течет большой ток.
