Старый 22.10.2012, 21:04   #372
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 2023-01-07 07:30
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
А зачем с датчиком заморачиваться?Он на подготовку топливно-воздушной смеси скорее влияет...
А просто скинуть фишку и через выключатель 3х позиционник на разъемы фишки в сторону реле ступени фена сигналы и питание подать?
...датчик температуры воздуха который на впуске,это совсем другой датчик и в другой цепи,изучайте схему.....а стумблером тоже не так все прямолинейно,надо сблокировать эти реле с включением вентилятора отопителя салона,иначе без обдува,с Вашим вариантом включения фена,тэны фена враз перегреются и просто перегорят...а в снятые "-" (провода белого цвета,снятые с контакта на катушки реле 1068,1067 надо впаять сопротивления,а то хрен его знает как ЭБУ отреагирует на обрыв цепи управления катушек данных реле....может ниче,может че,а может чек энджин зажгет...все таки ЭБУ движком управляет-опасны шуточки...
