Сообщение от Vasя
Ставили в салоне в качестве подарка. Горят при включении зажигания, при включении габаритов и противотуманок продолжают гореть (в пол накала или нет - не проверял) и гаснут при включении ближнего света.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Вырезаются вертикальные перегородки в решётке бампера. В инструкции весь процесс описан в картинках.
Проверьте, вам видимо третий провод от ДХО повесили на лампы фар, а не на габариты. Если смущает Ваш алгоритм, переставьте провода.
