pier, по антигелю все верно, но греть солярку нужно только если уже холодно и в баке у Вас парафин выпал. По идее нужно залить антигель заранее, до морозов. Т.е. осенью, когда температура около +10 градусов перед очередной заправкой льем в бак дозу антигеля и заправляем (заодно и перемешается) и потом до морозов при каждой заправке нужно добавлять дозу (заливаем пол бака - пол дозы антигеля). Если солярки зимней зимой на заправках нет - то так всю зиму.
