Старый 26.10.2012, 13:30   #130
ds86898
Аватар для ds86898
Онлайн: ds86898 вне форума
Был(а): 2016-09-05 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Такой вопрос : нужно ли понижать (спускать) давление в летних шинах при хранении на дисках в зимний период?
Вот, что говорит нам ГОСТ по хранению шин:
Для недопущения раннего старения годных к ремонту и эксплуатации шин, их необходимо хранить в закрытом сухом помещении, которое защищено от озона, солнечных лучей, минеральных масел, органических растворителей, нефтепродуктов, смазочных материалов, щелочей, кислот, а также они не должны иметь контактов с медью и другими веществами, которые подвержены коррозии.
Устройства отопления, расположенные в помещении, необходимо экранировать. Шины, камеры и ободные ленты не должны быть расположенные ближе 1 метра от устройств отопления.
Колебания температуры воздуха при хранении шин допускается от -30 до +35 0С (оптимальной температурой является +5 0С) и относительная влажность от 50% до 80%. Температура с относительной влажностью в помещении хранения нужно регулировать при помощи проветривания помещения; если относительная влажность упала ниже 50%, в этом случае следует применить искусственное увлажнение, посыпать пол опилками или обрызгать его водой.
В помещении для хранения не допускается затхлость воздуха и появления плесени. При появлении одного из факторов следует продезинфицировать помещение 2-% раствором формалина, после чего проветрить помещение.
Запрещено проветривать помещение для хранения шин во время и в течение 2-3 часов после грозы из-за резкого повышения содержания озона в воздухе.
Как хранить шины?
При долгом хранении шины необходимо поворачивать, изменяя зону опоры в течение каждых 3 месяцев.
Новые, бывшие в эксплуатации, восстановленные, но годные к использованию шины хранятся в вертикальном положении на ровном полу или на стеллажах.
При осуществлении хранения шин вместе с камерами последние необходимо накачать воздухом до внутреннего размера шин во избежание появления складок на них.
Бескамерные шины необходимо хранить, используя распорки между бортами.
Хранение шин на открытом воздухе под навесом (защищающем от солнечных лучей, загрязнения и осадков) в вертикальном положении допускается до 1 месяца.
Мое мнение: 1-1,5 атмосферы
