Старый 26.10.2012, 17:33   #975
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 2014-11-22 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Поясню свою мысль . Фен без ветилятора работать не будет. Датчик на включение либо в ОХ или внешний. Поэтому какую температуру печки вы выставили не важно. Должен включится на срабатывание датчика. Осталось узнать температуру срабатывания.
Пожалуйста повторите описанный мною алгоритм. Заранее благодарю
начало текста
после где то 50 мин на хх я сел в машину, дул еле теплый воздух, проверил работу фена выключением вентилятора, фен не выключался - значит и не включался еще (полосок 0)... проехал где то мин 10, остановился и снова проверил выключением вентилятора, защелкали реле и запрыгали обороты, 2е полоски появились до этого в движении. момент когда включился фен прошляпил здается мне что это произошло когда появились 2е полосы Т.
тут же крутил регулятор Т в хол зону и реле не шелкало! дул холодный воздух, но не ледяной как на улице (-19) и это тож странно. выключался только при выключении вентилятора.
