Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от SidAn
... Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Т.е. при изменении вылета мы удаляем центральную плоскость от номинала, что не может идти во благо. Разве что мы в данном случае не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...  ...
в какую сторону меняем? При уменьшении (для положительного значения) - притираем тормозной суппорт, при увеличении - "выламываем" ступицы.... что делаем-то?
судя по
Сообщение от SidAn
... не даём приблизить внутренний край диска (диск стал шире) к элементам кузова...
- увеличиваем?
   посмотрел СВОЮ же картинку... Там ещё X-Factor присутствует, но это уже изыски...
Последний раз редактировалось esa; 30.10.2012 в 11:32.
