Ребят, подскажите последовательность установки, пожалуйста.
То, что ставятся не из салона - я это уже понял сам, когда делал себе шумку пола.
Нужно полностью снимать накладки на пороги?
Сам же отвечу на свой вопрос, только что за 40 минут всё сделал:
снимать ничего не надо. вытаскиваем передний концевик (сначала резинку), заглушку, берём длинную (метр примерно) и короткую жёсткую проволоку, длинную суём в дырку переднего концевика, протаскиваем до примерного расположения заднего, подсвечиваем фонариком, на короткой проволоке делаем небольшой крючок, вытаскиваем ей конец длинной проволоки через отверстие заднего концевика. протаскиваем подцеплённый к концу провод (сечение не важно, родной довольно тоненький). подпаиваемся параллельно. изолируем. одеваем резинки поплотнее (потому как ставить резинку после - не вариант, всё болтается, проверено уже!), затем только вставляем концевики на место.
