Сообщение от Михась
...ЭБУ подкидывает солярочки,при увеличении нагрузки на генератор...при одновременном включении обоих фенов,следует в течении 0,5 сек провал по оборотам,примерно на 100-150 об/мин и потом стабилизация на прежнем уровне оборотов х.х.....а хотелось бы кнопочку "подгазовки" на х.х., так называемой,как на больших дизелях,например как на "Камминз" а/м Белаз...
хм, у меня обороты подкидывает до 900 и они не падают при дальнейшей работе. перед щелчками реле на хх 550 оборотов.
