Старый 07.11.2012, 14:15   #89
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 2025-06-07 15:37
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
вот и меня не миновала эта беда, сегодня у сервисменов (не офицалов) доливал масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, но самое главное обнаружилась чечь (запотевание) из раздатки, недавно масло менял, все сухо было, сам привод сухой, а течь по ходу из под крышки раздатки где привод входит, пробег 8500.
Посмотрел у себя, тоже крышка раздатки запотевшая, в черном маслянном налете. Но подтеков не видно, защита сухая.
Кстати это место хорошо видно если просто вывернуть колеса влево,
и сверху из моторного отсека тоже видно, так что контролировать легко.
Пока ничего делать не буду, недавно только проверял уровень был в норме. Поезжу до очередного ТО-30, до него как морозы наступят еще может все сальники зассут, буду смотреть теперь периодически.
