Проводил ещё эксперименты дома (я уже писал что у меня пунктик по шумоизоляции не обращайте внимание
Банка 1л в неё положил моторчик с подключённой батарейкой жаль что нет шумомера но смог сравнить материалы! Накрывая банку. И так матирьялы:
1-е место Строительный евроблок 3-см толщина
2-е войлок 1-см.
3-е Ватин 1-см
4-е Паралон 2-см
5-е сплен 1см (два слоя по 0,5см)
6-е вспененный полиэтилен с открытой пористой структурой пузырьков. 1-см
7-е вспененный полиэтилен с закрытой пористой структурой пузырьков. 1-см
8-е Сплен, вспененный полиэтилен (оба) 0,5 см эти материалы при такой толщине не производили ни какого эффекта!
Ну примерно как то так, давно проводил тест может немного напутал но по моему всё ОК. Евроблок использовал в картах всех дверей толщина большая много подрезал и подгонял намучился кое как защёлкнул но за то эффект супер!Проще конечно ватин или войлок но они когда намокнут вообще не работают.
BCE6YDET Магнофлекс он же пеноизол алюфом и ещё много всяких названий это вспененный полиэтилен, шумоизлоляция с него токая же как от кучи мусорных пакетов. Но если всё же хочешь такой дешевый вариант то есть такие же материалы но с открыто ячеистой структурой обычно они имеют черный цвет, они хоть как то работают, но лучше всего ватин! если есть возможность!
