Старый 08.11.2012, 12:05   #747
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 2020-02-12 18:53
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Если в корпусе есть место под него - то почему бы и нет. Докупить сам тен, релюшки для включения и клавиши для управления. Только вот есть риск разрядить аккумулятор, если забыть выключить тен. Тут нужно наверно поставить что-то вроде магнитного пускателя на включение - чтоб при выключении зажигании тен автоматом отрубался.
Возможно еще придется заменить генератор и аккумулятор. Это как минимум. Если не увеличивать толщину проводки.
