Сообщение от voyage
Подскажите, на каков размер ступеньки в багажнике 4x2 при сложеных сдениях... Там вроде есть два варианта - при откидывании сидушки и без откидывания... Ступеньки разные... Если можно с фото...
Что при откинутой сидушке,что без перепад около 10 см(и это логично,выступ не зависит от сидушки,перепад из-за того,что спинка не совпадает по уровню с полом багажника). я компенсировал на рыбалке,и не раз, этот недостаток парой сложенных курток - перепад пропадал,ниго не мешало выспаться нормально!
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от voyage
Повторюсь, что в комплектации экспрессион ESP есть везде, кроме нашего монопривода... Будет позднее или нет?
Был на ТО,пока ждал-листал буклетики. "ЕСП доступно для всех версий кроме моноприводной с двигателем 1,6 " - такая вот надпись была мелким шрифтом под сноской со значком **
Видимо,если и будет,то не очень скоро.
