Фен реальная помощь когда температура за бортом -10-15,т.к работает как "догреватель".Мало кто задумывается,при минусе выше,"старат"-заводка и потребление разрядка будут больше,аккумулятор за счет фена-тена,попогрея,обогрева стекол будет заряжаться(востанавливаться) медленее....
Включение фена-тена при разморозке стекол "комфорт" при более низких температурах= работа печки в режиме "как доп радиатор охлаждения" +недодача "полезного тока" на востановление емкости аккумулятора...ИМХО
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Сообщение от FoxIV
если и "игрушка", то очень полезная т.к. держит тепло на хх очень хорошо, ну либо как я тут уже писал такой замечательный движек Рено сотворила  ...
Об этом и речь-"догрев" основное...
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Сообщение от Fe-man
Вообщем, сегодня на улице в воздухе -1 на земле местами лет местами вода, пришел машина во льду (тонкий слой, но есть), завел, включил на 2ю скорость вентилятор, температура максимум, забор воздуха из салона, вышел, смотрю, после 1й минуты появились первые признаки оттаивания льда, после 3й минут сел, взмахнул дворниками, и лобовое чистое, тронулся по дороге догрелся небольшой кусок, который был за зеркалом заднего вида (обзору не мешает).
Вывод: зимой со стеклом все будет хорошо, пока лобовуха оттаивает боковые расковырял да поехал, о тепле в салоне даже молчу ибо ехать 10 минут, все равно не прогреется.
Skelaуже выкладывал писал...на тему потребления.
При равных условиях все отлючено(грубо): примерно прикинул...
С теном,генератор выдает 100А/ч -70А/ч фен работа=30А/ч идет на востановление емкости,30А/ч*10мин поездка(5отогрев+5поездка)=
5А/ч пополнилась емкость аккумулятора
С Вебасто прогрев 40А/ч/20 мин=13А/ч высосало,генератор выдает 100А/ч * 10мин поездка(5отогрев+5поездка)=16А/ч пошло на востановление емкости,16А/ч-13А/ч=
3 А/ч пополнилась емкость аккумулятора
Разница посадить аккумулятор при поездке 10мин,"отогреве" с феном и подогревом Вебасто не большая...
5А и
3А
